Дата и час: 19 Сеп 2019 12:19
 Страница 1 от 1 [ 10 мнения ]
 Заглавие: Материали за изработка на шнорхел
Непрочетено мнениеПубликувано на: 27 Май 2015 12:20
Регистриран на: 20 Фев 2009 13:02
Skype: niggaz_nature_stz
МПС: Mitsubishi Pajero 2.8TD
Решил съм да си правя шнорхел на pajero то . Мисля че 240 лв са ми много за китайски който прилепва точно по калника. От къде да си купя ВИК тръба и колена , както и силиконово удължение може и гофрирано . Смятам да изкарам тръбата близо до прозореца нещо такова :
https://www.youtube.com/watch?v=NduPISoq_6Q
Приемам всякакви мнения и съвети.
Изображение Изображение
Ремонт на всякаква компютърна техника,Pocket PC,навигации,GSM,препрограмиране и инсталиране на софтуер,смяна на части и др. За връзка skype niggaz_nature_stz
http://forum.stz-bg.com/viewtopic.php?f=45&t=40381
МОИТЕ ОБЯВИ
http://niggaznature.bazar.bg
 Заглавие: Re: Материали за изработка на шнорхел
Непрочетено мнениеПубликувано на: 27 Май 2015 22:19
Регистриран на: 03 Фев 2012 16:01
Име: Борис
Skype: bpetrov67
МПС: опел фронтера б
Само да попитам , каква е идеята да му слагаш шнорхел ??? От къде засмуква въздух фабрично ? Ще газиш реки по метър ли или за фаца ........
Непрочетено мнениеПубликувано на: 28 Май 2015 10:43
При последната разходка влезнах в една 70-80 см локва ама със засилка и оттогава целия ми двигател е кален чак до капака но не глътна вода. Фабрично е с отвор към калника. Още не съм го мил :) . И просто лятото имам малко по-малко работа и смятам да се захвана с това .
Ей за тази локва
https://youtu.be/1YuB7WlmUqM
МОИТЕ ОБЯВИ
Непрочетено мнениеПубликувано на: 28 Май 2015 16:07
Име: Борис
Skype: bpetrov67
Щом газиш такива локви , слагай , че Доктора веднъж засмука вода от една такава . Предполагам , че има защита , но за всеки случай си вържи гащите ...
Непрочетено мнениеПубликувано на: 28 Май 2015 18:24
Сега остава да получа инфо от някой който е пазарил тръби и от къде . И се пак се чудя дали да не сложа оригинален китайски "за визия" :) .
МОИТЕ ОБЯВИ
Непрочетено мнениеПубликувано на: 28 Май 2015 20:10
Така...:
1.Шнорхела на първо място се слага , за да "диша" мотора по-малко запрашен въздух, който иначе от фабричния отвор особено лятно време в сухото и движение в колона , той е толкова наситен с прах, че само след 20-30км. преход и чисто нов въздушен филтър се задръства до степен за моментална смяна!
При засмукването през шнорхел въздуха който постъпва на височина около 2метра от земята е в пъти по-малко запрашен, като това е една от основните функции на шнорхела.
2. Шнорхела помага и при газене в дълбоки води, но той сам по себе си не е достатъчен.Изисква се допълнително да се херметизира кутията на въздушния филтър, както и всички маркучи по пътя на въздуха към мотора.Това ако си говорим за дизел...при бензина има още доста за херметизиране, като дистрибутор, кабели, електроника и т.н.
3.Шнорхела трябва да бъде изработен/ако си говорим за изработка/ с подходящ вътрешен диаметър.Обикновено се пресмята па следната формула- диаметъра на входящия отвор на въздушната кутия се умножава поне по 1,5 и...това което се получи трябва да е диаметъра на тръбата на шнорхела.Примерно ако всмукателния отвор е примерно 50мм. то по горната формула диаметъра на тръбата на шнорхела/говорим чистия вътрешен диаметър, а не външно/ трябва да е не по-малко от 75мм.
4. Материала от който ще се изработва трябва да е сравнително здрав, защото особено при движение в гористи райони, шнорхела изяжда много бой от клони, храсти и т.н. и ако не е достатъчно здрав се троши още на първия по-сериозен клонак!
5.Като се вземе предвид т.4...прости ВИК тръби не съвсем подходящи за целта, защото те не са с нужната здравина.Отделно не стават и за пред кафето, че се получава доста грозновато... :grin:
6.При изработка на шнорхел, трябва да се вземе предвид, че ще се наложи и да му се постави най-отгоре глава.Ако се купува готова такава е добре предварително да се знае на какъв диаметър е главата в зоната на захващане към шнорхела, с цел да направим шнорхела с подходящея размер като външен диаметър, за да можем безпрепятствено да монтираме и главата към него!
7.Металния шнорхел е по-здрав от пластмасовия, но...първо е по-тежък и второ получава се доста често един звънтящ звук при преминаването на въздуха, особено при движение с по-голяма скорост...
Ами това е за което се сещам...дано да съм бил полезен !
Непрочетено мнениеПубликувано на: 29 Май 2015 08:40
По принцип не го гласяс да го удрям много в клони , но все повече се замислям дали да не си купя готов поради факта че е по прилепнал към купето .
Какво имаш предвид под това "ВИК тръбите не са толкова здрави" . Мислиш че се различават от пластмасата на готовите китайски шнорхели ?
МОИТЕ ОБЯВИ
Непрочетено мнениеПубликувано на: 30 Май 2015 07:17
niggaz_nature написа:
Ами най-малкото за китайските пише, че са от по-специална пластмаса, което и да не е съвсем вярно поне ги дават, че са с дебелина на стената 5мм..
Относно ВИК тръбите аз лично визирам стандартната пластмасова сива тръба, която имаме в баните и тоалетните си...
Ако има някакъв по-специален материал използващ се във ВИК инсталациите, трябва да се огледа/например полипропиленовите тръби с които от няколко години основно се правят ВИК инсталациите вместо да се слагат едновремешните подцинковани метални тръби /
П.П. Това, че не се гласиш не отменя възможността да се случи.Даже и да не се вреш тенденциозно в гъсталаците, все ще се наложи преминаване някъде на по-заплетено място и...то може и да е достатъчно един път при по-аланкат материал!
Непрочетено мнениеПубликувано на: 10 Юли 2015 23:38
Регистриран на: 10 Мар 2010 12:15
Име: Милен
Колега какво стана с шнорхела? Какво реши? Дай да видим снимки ако е готов?
Непрочетено мнениеПубликувано на: 13 Юли 2015 09:28
За сега го оставям на заден план . Смених гумите с нови и отидаха доста пари за тях. Вчера сменях шарнирни болтове и днес мисля да ходя на реглаж. Шнорхела като че ли няма да остане време и средства за него това лято.
МОИТЕ ОБЯВИ
