Convoy S2+, 1000 - 1700 лумена, най-успешният качествен EDC фенер
Модератор: Boakal
Leon
Регистриран: 06 дек 2019 16:56
МПС: Toyota
Непрочетено мнение от Leon » 08 дек 2019 12:57
Представеният фенер се явява най-успешният качествен компактен фенер за общо ползване на достъпна цена. Цената варира между 11$ - 17$ в зависимост от окомплектовката. Като добавим към това: високото качество на изработка, проверената голяма надеждност и високите параметри които има, то е нормално да има такъв успех.
За тези които се съмняват, могат да направят проверка. Има достатъчно много отзиви, ревюта и тестове за този модел. Едно търсене в гугъл с ключови думи: "модифицирaн Convoy" и "Convoy цена" вади поне три български сайта които предлагат Convoy у нас и безброй лични обяви.
Ето и нещата които правят Convoy S2+ best seller при фенерите с общо ежедневно приложение:
1.Достъпна цена. Цената е между 11$ и 17$ в зависимост от конфигурацията на фенера и промоциите в големите сайтове като Banggood, Gerabest и други.
За актуални оферти може да проверявате тук:
http://budgetlightforum.com/forum/marke ... l/liaisons
Официалният магазин на Convoy e тук:
https://convoy.aliexpress.com/store/330416
В него цените са малко по-високи. За да получите добра цена може да поискате код с отстъпка като упоменете че сте член на http://budgetlightforum.com форума. Отстъпката е 15% от заявената цена в сайта.
2.Високо качество на изработка и голяма надеждност. Добрата цена не би означавала нищо, ако срещу нея не получавате качествен и надежден продукт. Има достатъчно много тестове и отзиви от потребители които потвърждават това. По-долу има качени няколко такива брутални теста.
3.Съвременни параметри като: компактен размер, ниско тегло, висока яркост, голяма автономия на батерията. Третия важен компонент след като имаме продукт на добра цена и с високо качество е той да бъде с високи параметри. Тоест да не е "морално остарял". Convoy S2+ има максимална яркост в диапазона 1000 - 1700 лумена и работи с литиево-йонна батерия 18650 която има висока енергийна плътност и капацитет до 3400 mAh при 4,2V максимално напрежение. Използваните LED и се отличават с висока ефективност, последните модели драйвери са с параметри близки до тези на далеч по-скъпите бутикови фенери.
4.Огромно разнообразие при конфигурирането на фенера. Какво по-добре от това да може да конфигурирате фенера спрямо вашите предпочитания. При Convoy S2+ може да си изберете LED който да свети: супер ярко - 1700 лумена, да свети нашироко или надалече, да има висок CRI индекс. Може да си изберете драйвер които предлага различни настройки според вашите нужди: фенера да тръгва винаги в най-ниския или най-високия режим или в последния ползван. Да има само 3 или повече режими. Да има или няма SOS, строб и други мигащи режими. Да може да редуцирате мощността до 50% така че вашите деца да ползват фенера спокойно. Предлагат се и различни цветове. Не познавам нито една друга фирма която да предлага толкова опции в само един модел. Скъпите маркови фенери не ги коментирам даже. Там шанса е нула.
5.Много добра гаранционна политика. Магазинът на Convoy в Алиекспрес се отличава с висок рейтинг. Ако случайно получите продукт който не отговаря на това което сте поръчали или има дефект, продавача винаги изпраща за негова сметка резервна част, а ако се наложи и нов фенер. Аз лично имах фенер на който паметта на режимите не можеше да се изключи и заради този "сериозен" проблем получих втори фенер безплатно.
6.Предлагат се множество аксесоари към фенера. Може да добавите: висококачествен калъф с място за резервна батерия, два вида клипс, бял и червен дифузер, лента за ползване на фенера като челник, магнитен пръстен за закачане към метална повърхност, дистанционен ключ за монтаж на оръжие и други.
Всички аксесоари може да разгледате тук.
https://convoy.aliexpress.com/store/gro ... 54c5kW0L0Y
Подробно описание на различните модели ще има в следващия пост.
В заключение мога да кажа че ако ви трябва универсален, надежден, евтин, достатчъно силен и с голяма автономия фенер който да тормозите без да се притеснявате, то това е вашия фенер. За хората с повече финансови възможности има достатъчно други бутикови фенери на много по-висока цена, които обаче в крайна сметка светят по същия начин и имат подобна продължителност на светене.
Ето една снимка на Convoy S2+ в различни цветове.
И няколко теста доказващи здравината на фенера.
Най-бруталният е може би този:
Тези също не отстъпват по трмоз на фенера.
Boakal
Регистриран: 07 сеп 2016 11:17
Re: Convoy S2+, 1000 - 1700 лумена, най-успешният качествен EDC фенер
Непрочетено мнение от Boakal » 11 дек 2019 20:27
Ето данните на най-новата версия на CONVOY S2+ - модела с SST40 и 1600 лумена на макс.
Линк към официалният магазин на CONVOY.
https://www.aliexpress.com/item/3300986 ... 10f7OJtl9n
TT данни
- LED: SST40;
- батерия: 18650;
- Режими (измерени по ANSI) и работа с 18650 батерия 3400mAh:
турбо 1600 лумена (100%) 3 минути + 1 час и 20 минути при 600 лумена в затворено помещение. На открито и в студено време може да държи около 9000 лумена;
висок: 600 лумена (30%), 1 час и 40 минути;
среден: 60 лумена (3%) 15 часа;
нисък: 1 лумен (0,1%);
- Максимална далекобойност: 275 метра;
- размери: дължина: 118 мм, диаметър: 24мм;
- Тегло без батерия: 76 гр., с батерия: 124 гр.;
- оптика: гладък рефлектор и стъкло с антирефлексно покритие;
Модела е идентичен като режими с по-големия си брат CONVOY S21A.
Очаква се драйвер за всички модели с SST 40 емитер с Бишкоти интерфейс. При него имаме възможност за избор на режими от 12 групи. Плюс още куп други възможности. Засега Бишкоти е наличен само за моделите с 1000 лумена турбо.
В Алиекспрес се предлага само в сиво, но може да си изберете и някой друг цвят на корпуса от предлаганите. Цветните са с метален бутон, пристигат в луксозна кутия и са малко по-скъпи.
Това е видеоревюто където има измервания силата на светене на CONVOY S2+ / SST40 / 1800 lumen
Boakal
Непрочетено мнение от Boakal » 13 дек 2019 10:08
Ново видеоревю на Convoy S2+ SST40 1700 lumen
Boakal
Непрочетено мнение от Boakal » 14 дек 2019 00:13
Най-после се появи видео което сравнява Convoy S2+ SST40 1700 lumen vs Convoy S2+ XML2 1000 lumen.
Сравнението е след 5-тата минута.
Boakal
Непрочетено мнение от Boakal » 17 дек 2019 15:34
Малко коледни подаръци.
Връзка към магазина.
Различни цветове.
Поръчах си и евтино USB зарядно. При поръчка на 5 броя, бройката се връзва на 3,2$.
Имат и еднослотова Литокала LiitoKala lii-S1 с LCD дисплей.
Върни се в “Фенери и всичко за тях!”
