Дата и час: 20 Авг 2018 02:43
 Страница 1 от 1 [ 2 мнения ]
 Заглавие: ВЛАГА
Непрочетено мнениеПубликувано на: 10 Авг 2017 10:29
Регистриран на: 03 Фев 2012 16:01
Име: Борис
Привет на всички ! Имам нужда от съвет за един много наболял проблем с моята вила ! Някои от вас са идвали на гости при мен в ТЕРЗИЕВЦИ и имат представа от самата къща . Какъв е проблема , първия етаж е вкопан от към пътя почти целия , защото терена е наклонен и в следствие на това имам много влага . Там където е мазилка нещата са под контрол , но кухнята е цялата в плочки / без тавана / и там положението е трагично . Моето наблюдение е че прови конденз от студените стени при допира с топлия въздух и понеже е плочка се стича на пода . Гърмят контакти без нищо , само от влагата . ДВуомя се между два вариянта 1. Топлоизолация от страната на плочките и мазилка върху нея / най-вероятно фибран / и 2. Влагоуловител . За сега клоня към вариянт 2 - да направя проба , за да видя какво ще се получи , като кондензиралата вода от апарата ще отвеждам директно в канализацията , защото през седмицата няма кой да изсипва резорвара . Ще се радвам на мнения !
 Заглавие: Re: ВЛАГА
Непрочетено мнениеПубликувано на: 11 Авг 2017 07:29
Регистриран на: 06 Фев 2008 13:29
С втория вариант ще ти е по-лесно, но...далеч не е толкова ефективно.Отделно от това...влагата около контактите ще си остава и те пак ще гърмят, защото влагоуловителя събира влагата от ...въздуха.Даже си мисля, че и стените ще си продължават да си текат...Тук си трябва по-сериозна интервенция, която обаче за съжаление си е свързана с доста ремонт и голяма кушия...
Според мен първия вариант/или нещо около него/ е правилното решение...
