ИСТОРИЯ НА NISSAN TERRANO!
Непрочетено мнение от lubashki777 » 23 сеп 2012 15:00
Здравейте приятели.Като горд собственик на Нисан Терано,реших да направя една тема за историята на машината.Мисля,че освен на собствениците на тази чудесна джипка,информацията ще е интересна за всички.
Приятно четене.
Първото поколение компактен всъдеход Нисан Терано WD21 , влезе в продажба през август 1986.
Първоначално модела се произвежда, както в Япония,така и в Америка, където той е известен под името на Nissan Pathfinder .
В началото,той се предлага само с три врати, а чак през 1990 г. в продажба се пуска и такъв с пет врати.
Интересното е, че дължината на три и петвратия модел е същата (2,650 mm), поради което са технически идентични. Модела с три врати, частично е унифициран и с производството на 1,0 тон пикапи Navara с кабина и половина и такива с двойна кабина ( King-Size ).
Версията с пет врати местата на задните дръжки на вратите са уникални за времето си, замаскирани на профила на задните врати.
Пет места ,с четири задвижващи колела на превозното средство, на рама с висока якост, с двустепенна предавателна кутия и блокиране на задния диференциал е в съответствие дори със съвременните представи за джипове.
Предният мост е снабден с автоматични хъбове вградени в главините на колелата, така че преминаването към задно задвижване не отнема много време и може да спести много гориво. Окачването е на две нива като твърдост:
Спорт и Комфорт.
Интериорния дизайн е ергономичен, без излишни украшения . Арматурното табло е с вид на типичен японски за средата на 80-те, правоъгълен стил.
Сервоусилвателя на волана е много лек, и стабилността на магистралата е много добра,като може да се поддържа висока скорост при всякакви метеорологични условия .. Все пак, разбира се не може да се сравнява с един лек автомобил.
Багажника е достатъчно просторен - 425-1550л.
В различни периоди от 1986 г. насам, Nissan Terrano е оборудван с различни двигатели.
Z24 - бензин, 4-цилиндров двигател с работен обем от 2.4 литра и 103 к.с., с ангренажна верига/колянов-разпределителен вал/ и с по две свещи на цилинд.На европейския пазар се появява модел с моно инжекция ,а в САЩ и други страни се срещали и бензинови версии с леко променена системата за запалване.
През 88-година започва производството на бензин, шест-цилиндров 3,0-литра-VG30. Първите мотори са били с моноинжекционно впръскване и мощност на двигателя 130 к.с. С въвеждането на пълната инжекция след 1990г., към мотора са добавени още 18 к.с. Нисан Терано се произвежда и с дизелов двигател с турбокомпресор TD27T с обем от 2.7 литра и 99 к.с., много надежден и модерен за времето си мотор,а за за пазара на трети страни и Япония ,Нисан пуска своя версия на нетурбинирания TD27.
Американската версия на Нисан Терано от средата на 90-те години.
През 1993 г. в семейството се депозира Terrano II . Новия модел /съвместна разработка с компанията Ford/,
Nissan създаде в технологичния си център в Барселона (Испания), както и двойника му - Ford Maverick . Първите машини са принадлежали към модерния клас в началото на 90-те години ,на компактните SUV автомобили , но Terrano II е предназначен изключително за Европа и не намира широко разпространение по света. Дизайнът на автомобила е проектиран от белгийския стилист Ален Блоне .
Terrano II -като достатъчно висока машина, тя има своите предимства: голям салон с високи тавани и голяма площ на стъклото. За съжаление високото задно стъкло комбинирано с резервната гума стояща на задната врата,води до по-затруднено виждане,особено при паркиране назад. Салона обаче отговаря на всички принципи на ергономията и липсата на кожа и други екстри като ел. пакет правят джипа да е на ниска цена. Добрата шумоизолация на салона позволява да не се напрягате да слушате музика със скорост до 130-140 km / h. Базова конфигурация на тези модели не е богата: хидроусилвател на волана, централно заключване, електрически огледала.
Terrano II 1993-1995 Модел година има само две възможности за редови 4-цилиндров агрегат. Първият от тях - турбо дизелов 2.7 литра и 99 к.с., а вторият - 12-клапанов двигател 2.4 литра и 124 к.с. Моторите се характеризират-висок въртящ момент на дизела и по-икономичен, но с бензинов агрегат джипа е по-бърз въпреки,че трябва да се натиска до 4,5-5 хиляди оборота. На Terrano II до 1995 г. се монтира изключително механична петстепенна скоростна кутия, с много добра надеждност.
Следващата редизайн Terrano е през 1996 г.
През юли 1996 г. колата отново претърпя промени . Основно фейст лифта се отнася дизайна на предната част - правоъгълните фарове са заменени с кръгли,калниците също претърпяват лека промяна.
Промяна претърпява и предната броня,като тя започва да се произвежда и в цвета на купето.
На 2.7-литровия турбо дизелов двигател му се добавя интерколер и електронно впръскване на горивото, така че неговия капацитет се е увеличава от 100 до 125 к.с.
На 2,4-литровия бензинов двигател на моделите с три врати, мотора му е с мощност 116 к.с., но за дългата база с пет врати агрегата вече е - 118 к.с.
В стандартното оборудване са включени въздушна възглавница за водача и електронно устройство против кражба. ABS като опция.
През 1999 г. във Франкфурт се представя нов подобрен модел . В предната час има вече нова решетка на радиатора и по-мощна броня,. Фарове с подобрена са с доста подобрена осветяемост и са сглобени в един единствен елемент (на светлинния лъч светлината е с 40% по-голям, и "обхвата" се е увеличил с 22%).
Задната броня е по-ниска и широка, и е оборудвана с нови спирачни и задни светлини.
Основата на силовата конструкция на Terrano II е рамата. Окачването на Terrano II има къс ход ,но за придвижване оф-роуд максимално строго е регулирано, че когато машината се движи по един сложен терен , да се избегне удар по купето/разбира се в рамките на заводския вид на автомобила.
Нови амортисьори, пълни с газ, които имат положително влияние върху комфорта и гуми 235/75 R15 заменят 16-цоловите- 235/70 R16. При нормално придвижване в режим "Транспорт" - задните колела са задвижващи .При нужда само с издърпване на лоста в режим 4х4, се включва предната ос (тази операция се препоръчва при скорост до 40 km / h),и машината минава в режим на висока проходимост!
Напълно обновен интериор. Пълен комплект със собствени имена: елегантност, лукс, Sport и Comfort. Comfort - скромно оборудване и Elegance - луксозни аксесоари . Някои компоненти от оборудването включват аудио система с шест високоговорителя.Масово моделите се предлагат в комплектовка с климатик,ABS,въздушни възглавници за водача и пътника до него и ел.пакет.
От 1999 г. , Nissan Terrano II се произвежда и с автоматична трансмисия. Както и преди, моделът се предлага с 116 к.с., четири-цилиндров бензинов двигател и с четири-цилиндров турбодизел с мощност 125 к.с.. В Европа, по-популярен и предпочитан е дизеловия вариант на Terrano II (в допълнение...само дизеловите автомобили са оборудвани с автоматични кутии).
Nissan Terrano II е победител на рали "Гренада-Дакар" през 1999 г., в дизеловия клас DI.
Следва продължение....
Re: История на Нисан Терано!
Непрочетено мнение от lubashki777 » 23 сеп 2012 15:03
Есента на 2002г. се състоя поредната промяна на Terrano II.
Обновения външен вид и интериор, мощния турбодизелов мотор с директно впръскване с обем 3.0л., прекрасно доказал се на по-големия му брат Nissan Patrol GR, и подобренията в набора на средства за безопасност, правят Нисан Терано идеалния многофункционален семеен всъдеход.
Външния вид на модернизирания всъдеход,подчертава неговия агресивен характер.
Основното изменение във външния вид е дизайна на предния капак с новия въздухоуловител за интерколера създаден специално за новия двигател с обем 3.0л. Този дизайн от една страна подчертава индивидуалността на Тераното, а от друга отразява стила на всички машини в класа всъдеходи на Нисан.
Нисан раширяват и цветовата гама на с още четири допълнителни цвята.
Салона също претърпява малка промяна: корите на вратите вече с нов дизайн...
...промяна претърпява и конзолата с уредите ,а също и се усъвършенства формата на седалките.Благодарение на новите материали,които се използват търпи промяна и външния вид на централната конзола и панела с приборите. Всички прибори са разположени в границите на 30 градуса от погледа на водача,като това позволява лесно да се в неговото полезрение.
Водача и предния пътник навярно оценяват преимуществото на новата форма на седалките, предната долна част на седалките която е увеличена с 25мм. на дължина и промените във формата на подглавника правят пътуването доста по-удобно и приятно.Високото положение на шофьорската седалка обезпечава една много добра видимост.Багажното отделение се покрива с тънка щора,но тя е изработена от много здрав материал позволяващ поставяне на багаж върху нея с тегло до 5кг.
Освен това, за поддържане на оптимална температура в салона е усъвършенствана климатичната инсталация. В зависимост от комплектацията на автомобила в допълнение към аудио систама с 6-колонки,на централната конзола се монтира компкат-диск.
Появата на новия турбодизелов двигате с обем 3,0 л. наред с вече широко разпространения турбодизел с обем 2.7л.и бензиновия вариантс обем 2.4л.,значително подобряват позициите на Нисан в класа на пълноприводните автомобили.
На машините с 3,0 литровия турбодизелов двигател се слага 5-степенна механична скоростна кутия и 4-ри степенна автоматична,която има блокировка на на хидротрансформатора на голяма предавка за по-голяма икономия на гориво на дълъг път.
През 2004г. на руския пазар се появява Нисан Терано 2 адаптиран за експоатация в условията на големи температурни разлики. Появяват се измения във външния и вътрешния вид на машината.
Монтират се вече 17 цолови алуминиеви джанти и се появяват още три нови цвята на купето.
Новия интериор на Терано 2 след 2004г. и изпълнен основно в тъмно -сиви тонове.
В версията Luxury се появява централна конзола от титан,...
... а във версия Elegance възможни варианти са обкантване на външната страна на седалките с перфорирана черна кожа.
Заедно с това в комплектацията се включва и сгъваеми масички за задните пътници ,стоящи на гърба на предните седалки.
Високото ниво на комфорт особено на водача и пътника до него позволяват на Нисан Терано 2 да стане лидер в продажбите на определен дял от пазара.
Последния модел е от 2008 год.
През 2008г.се ознаменува пълна промяна на модела.Промяната във външния вид на машината е почти на 100%.
Също така се започва монтаж и на новия V8 двигател,заимстван от Нисан Титан.
Това е и последната промяна на Нисан Терано....
Поздрави на всички!
П.П.Използвани материали от:
Nissan Off Road-Всероссийский клуб любителей и владельцев внедорожников Nissan.
П.П.П.Тъй като се наложи да преведа от руски почти целия материал/преводача на чичко Гугъл от руски не става за нищо :idea: /,а и в текста добавих доста неща от себе си ,вмъквайки ги на определени места,се извинявам ако има някоя неточност при превода или някакво недоглеждане !
