Дата и час: 22 Мар 2019 20:04
 Страница 4 от 9 [ 130 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Следваща
 Заглавие: Re: Туристическо ендуро Aprilia ETV 1000 Caponord
Непрочетено мнениеПубликувано на: 15 Мар 2018 12:17
В Стара Загора съм, времето е истинска пролет, демек идеално за моторене. И започнах да си преглеждам списъка какво съм запланувал да правя по "мръсницата" :)
Почти всички, които карат Caponord или друг модел с V990, знаят за "проблема" с неутралната. Не е точно проблем, но като се спре на светофар и се започва едно нагоре-надолу с лостчето, докато се уцели на N. Особено на студен двигател. От доста години съм чел за един фикс, който подобрява много нещата, но все съм го оставял настрани и съм предпочитал да не си губя времето, а да карам. Тази година ще го пробвам.
Става въпрос за следното. Има едно нещо, не зная как се казва на български - дюза, или нещо такова. На английски е "jet", използва се в карбураторите на моторите:
При нашия двигател, тази дюзичка облива с малко масло дисковете на съединителя. Стандартно Caponord-a излиза с jet60, размер на дюзичката 0.6. В различните години (според сервизните каталози) Aprilia монтират дюзи с два различни размера - 0.4 и 0.6.
Според форумите обаче, никой не е намерил 0.4 на мотора си :D Идеята е, да се сложи по-малка "дюзичка" и да се елиминира "приплъзване" на дисковете на съединителя и елиминиране на проблема с неутралната. Който го е направил, казва че се е родил с борбата за N по светофарите. Оригиналната част от Aprilia е скъпа, като за такава "пишчица". Малко рисърч в нета и намерих, че това са дюзи Bing/Keihin. Имат щампа отстрани: 40 означава 0.4, 60 - 0.6. В България не зная къде да ги намеря, затова още малко рисърч и в Англия излязоха на прилична цена - 11600.40 е нашия. Мисля да поръчам тези дни, ако някой иска да се включи, с радост ще му помогна с поръчката/доставката. Или ако знае къде в България могат да се намерят, да казва, за да не чакам 2-3 седмици.
Къде се намира тая джаджа на моторите ни? Ами ей тук - под помпата на съединителя и над капачката на масления филтър:
зад оградения на горната снимка болт:
ето го в леглото си, след развиването на болта:
Главата на самия jet е за права отвертка, но отвертката трябва да пасва абсолютно точно, защото иначе главата се замазва (от месинг е). След развиването,"jet"-а излизал много трудно от леглото си. Хитрината е да се "чукне" леко стартера и налягането го изплюва с мъничко масло. Иначе масло почти не изтича.
ето го изваден:
Като го направя "мод"-а, ще докладвам за резултата.
Поздрави,
Иво
ПП: Всички снимки и инфо съм извадил от нета, не са мои.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 16 Мар 2018 21:09
Регистриран на: 04 Фев 2008 23:22
По нашенски му викат "жигльор"! Дали е въздушен или бензинов е друг въпроса. Смятам, че ако резбата и дълбочината на "джиджавката" е като тези които се монтират на карбовете, може да се намери и в БГ.
п.п. още утре ще проверя там където знам, че имат всякакви размери и ще пиша! Цената е бели стотинки.
Поздрави.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 22 Мар 2018 19:40
Източих маслото в утайника на филтърната кутия от, която излезе около 20гр. :no: Очаквах повече ... :yes:
Следва масло в двигателя и маслен филтър.
Поздрави.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 24 Мар 2018 23:33
STEF BMW написа:
Стефко, може и да си погледнал сервизните мануали, които ти оставих, но да ти кажа пак :) Маслото се източва от три места - болта на картера, масления филтър и има още един метален филтър на самия картер, който е като метална цедка. Болта на картера е с залепено магнитче на него да обира стружките. Сменял съм го с афтър маркет, защото оригинлания болт е мек и замазва главата, ако е пренатегнат. Този последния, металния филтър, му дават да се почиства много рядко. Аз когато съм искал да ми го отвият, майсторите са ми казвали, че не могат да го развият и ги е страх да не направят бели по самия картер. Та да знаеш... Дават му да събере 4.5 литра масло, ако се източи много добре. Аз обикновено си взимам една туба от 4 литра масло и сменям. Обикновено ми стига и показва на средата. Ако е по-малко си купувам още 1л шише и доливам много малко - 100-ина грама. С 4.5 литра винаги се препълва яко!
Поздрави,
Иво
Непрочетено мнениеПубликувано на: 25 Мар 2018 17:19
pegasoto написа:
STEF BMW написа:
Поздрави,
Иво
Да Иво, с всичко съм се съобразил!
Сложих "Мотул 15w50" и след изпразване на 4лт. туба, аха да излезе от гърлото на маслосъдържателя. Завих капачката и запалих мотора, помпите смъкнаха нивото и долях точно 500мл. още. Сега е в графа макс!
Филтъра е "Хифло" с клапан.
Днес пак го припалих и се оглеждах за течове. За сега е ОК!
Благодаря за съветите. :friends:
Поздрави.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 25 Мар 2018 20:08
Щом си сложил Motul, кажи чукането как е? :)
Непрочетено мнениеПубликувано на: 26 Мар 2018 07:56
pegasoto написа:
Да точно тази бе причината да пробвам с друга марка масло. Мотора работи само на място и не е загряван до работна температура, но сякаш една идея по добре. Ще покарам и ще пиша.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 01 Апр 2018 12:46
STEF BMW написа:
pegasoto написа:
Вчера си откривал сезона и си навъртял едни километри :) Кажи за маслото и клапаните. Това ме човърка :-)
Непрочетено мнениеПубликувано на: 02 Апр 2018 08:30
pegasoto написа:
STEF BMW написа:
pegasoto написа:
Към момента няма никакви странични шумове. На моменти мачках здраво, като не спирах да се услушвам. При всяко спиране търсих евентуален теч на масло или антифриз .... не открих такъв.НО предната гума нещо не е наред, едно че вие и друго на 40 км. волана мърда в ляво и дясно. Това не ме кефи и ще взема мерки.
п.п. защо клапаните бяха в запитването ти?
Поздрави.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 02 Апр 2018 13:11
Ами защото още като го купуваше мотора се притесняваше от това чукане, което си звучи точно като клапани. По една или друга причина, този двигател не харесва Castrol-ското масло. Радвам се, че със смяната на маслото всичко е наред - както ти и казах няколко пъти. Сипвай му Motul 5100 и мотора работи екстра с него.
Поздрави,
Иво
Непрочетено мнениеПубликувано на: 28 Апр 2018 17:08
Имаме ли вече монтиран първият нефабричен жигльор на Caponord в България? ;)
Ако да, сподели отзиви!
Поздрави,
Иво
Непрочетено мнениеПубликувано на: 29 Апр 2018 19:17
pegasoto написа:
Поздрави,
Иво
Не друже, не е монтиран още!Кът ми е времето пък и побръмчавам когато имам възможност. Току що се прибрах от нашето черноморие и доволно разтрих "ЕТВ"то! :yes:
При първа възможност монтирам и ще пиша подробно ...
Поздрави.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 19 Май 2018 23:08
Регистриран на: 19 Май 2018 22:53
Местоположение: Dimitrovgrad
МПС: Etv1000, X5
Здравейте, отскоро съм собственик на ETV1000 . Преди това имах Сузуки Др биг 800
Мотора съвсем случайно попадна в полезрението ми,
Търсех нещо 1000цц но не съжалявам, взех го 3200лв първа генерация с оригинални куфари. Снняколко забележки които отстраних реле регулатор и буксуващ съединител.
Предишния собственик е сменил бензиновите връзки, кафявите букси и разни други неща.
2003г е а има АБС, Фаровете са винаги включени, и има оплетка на спирачните маркучи.
Смених oil jet - a с 0.40 бих казал че има изветно подобрение със свободната...
Непрочетено мнениеПубликувано на: 20 Май 2018 20:26
Stan the man написа:
Ами, честито! Добър избор!
Това в черевното и при мен и при Иво предстои, ама да видим кога!?
Поздрави.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 20 Май 2018 21:09
Честито за избора на мотор! Без снимки обаче, на нито дума не вярваме!
