Дата и час: 22 Мар 2019 19:39
 Страница 1 от 1 [ 6 мнения ]
 Заглавие: Избор на спирачна помпа с или без АБС Pajero 2 2.8TD
Непрочетено мнениеПубликувано на: 02 Мар 2018 17:24
Регистриран на: 20 Фев 2009 13:02
Skype: niggaz_nature_stz
МПС: Mitsubishi Pajero 2.8TD
Проблема ми е следния . Губи ми спирачна течност (2-3 см от казанчето и стига почти до минимум) . Интересното в случая е че няма течове по маркучите и предишния път когато ми го направи беше преди 8 месеца . Долях течност обезвъздуших и се оправи . Следващите месеци наблюдавах за теч и спад на спирачната течност но нямаше до вчера . Педала стана много мек в рамките на няколко дена докато се осъзная да погледна за течност в казанчето . Беше стигнала почти до долу (долях достатъчно течност и се оправи ) , почна да спира и днес като се пробвахме да обезвъздушим спирачките резултата е следния :
Няма мехурчета явно не е поела въздух , но на предно дясно колело течност не стига почти и явно е запушен мъркуча (това е ясно ще купя нови и ще ги сменя)
В крайна сметка набедихме помпата да е проблемна и виновна за загуба на спирачна течност . Реших да купя нова но избора е помпа за кола с АБС и такава без ( каква им е разликата ? )
Другото интересно е че нямам АБС , а по номер на рама излиза че имам (кабели и датчици към колелата няма) .
Номера на рамата е следния : VIN: JMB0NV460SJ008615
Снимки на помпата колкото успях да направя без да я сваля :
Изображение Изображение Изображение
Слагам два линка на помпи дано не се сметне за реклама :
Такава с абс и без
https://www.autodoc.bg/trw/2209183
https://www.autodoc.bg/trw/2209187
В какво им е разликата ?
Ремонт на всякаква компютърна техника,Pocket PC,навигации,GSM,препрограмиране и инсталиране на софтуер,смяна на части и др. За връзка skype niggaz_nature_stz
http://forum.stz-bg.com/viewtopic.php?f=45&t=40381
МОИТЕ ОБЯВИ
http://niggaznature.bazar.bg
 Заглавие: Re: Избор на спирачна помпа с или без АБС Pajero 2 2.8TD
Непрочетено мнениеПубликувано на: 06 Мар 2018 10:11
Интересно ..
Непрочетено мнениеПубликувано на: 06 Мар 2018 10:31
Регистриран на: 04 Фев 2008 23:22
Опипай мокета под педала на спирачката или по скоро около стержана който влиза в нея.Често явление помпата да "плюе" отзад.
Поздрави.
Непрочетено мнениеПубликувано на: 08 Мар 2018 11:50
Един колега ми сподели че при рено 19 имал въщите симптоми със загуба на течност , така че ще е помпа . Друг въпрос тези дни чета и не мога да разбера каква е разликата на помпите с АБС и такава за без . И двете са с бутало 23.8 по номера който ми излиза , и двете са с два отвора резбовани на помпата ???
Течове в купето и около помпата не виждам .
МОИТЕ ОБЯВИ
Непрочетено мнениеПубликувано на: 09 Мар 2018 08:27
Ами то...тази течност, която се губи все някъде трябва да отива...Системата е затворена и пада ли нивото/освен при износване на накладките и в следствие на това изскачане на буталцата на апаратите повече навън и съответно увеличаване на обема на системата по този начин...което пък веднага се отразява на нивото в казанчето/...то течността трябва да се губи от някъде...Така, че теч трябва да има...Може и да е отзад в барабаните и да не се вижда...примерно...
Непрочетено мнениеПубликувано на: 13 Мар 2018 12:36
Навсякъде съм с дискове . Сменил съм спирачните цилиндри и отпред и отзад с нови . Приятел се опита да я обезвъздуши че нямах възможност и бях на работа и ми каза че от предно дясно колело изтичало много малко течност и най вероятно мъркучите към него ще са запушени или не знам какво друго . Друг е въпроса че сега след обезвъздушаване спира нормално и загуба на течност НЯМА .Интересното е че само като допълних течност си започна да спира и педала не беше мек . Системата не е поела въздух нямало е никакви мехурчета след обезвъздушаване . Засега мисля да поръчам от Любо само мъркучите и да ги сменя да видим какъв ще е резултата , а после ако трябва и помпа .
МОИТЕ ОБЯВИ
